 #9957  door Don
Cees schreef:
Don schreef:Break met smalle nieren :)
niks mis mee hoor
de brede nieren zaten enkel op de v8
en later pas (eind 94 meen ik) op de rest
Nee nee zeker niks mis mee.
 #9966  door Dwitt
een nieuw vraagteken !?
Bij het schoonmaken van de auto ben ik iets tegen gekomen wat ik niet thuis kan brengen ....... dusss specialisten help me.
Zowel onder de bestuurders- als bijrijders-stoel gaat en een kabel de B stijl in .......
Onder de bestuurdersstoel zie ik de blanke kabel los liggen. De klem waar aan deze vast behoort te zitten, zit nog aan het stoelframe vast. Onder de bijrijdersstoel ligt het klemmetje los maar zit de kabel nog keurig in de bodenkabel. Wat is dit ?
Heeft dit iets te maken met de gordelhoogte verstelling ? Ook hier heb ik mijn vraagtekens namelijk, omdat je deze wel omhoog kan duwen maar veren direct omlaag.
Wat een fun zo'n nieuwe bak !
 #9971  door Cees
dit kabeltje zorgt ervoor dat de gordel omhoog gaat bij de schouder als de stoel naar achteren gaat
 #9973  door Dwitt
Cees schreef:dit kabeltje zorgt ervoor dat de gordel omhoog gaat bij de schouder als de stoel naar achteren gaat
Ok thanks is dit eenvoudig te repareren ? En is er een plaatje van hoe dit bevestigd dient te zijn ?
 #9974  door epmans
dan moet je eerst controleren of het stuk is of alleen los :)
(lees nog ff terug, ik heb nog ff foto's van die ruitenwismechaniek erbij geplaatst)
 #9986  door Dwitt
Ja super bedankt ! Maar dat wordt een flinke klus !
Start een project van deze auto anders vervuil ik het rondje voorstellen !
 #9995  door martijn76
Mooi ding, vooral fan van het blauwe sportinterieur.
Succes met de kleine reparaties, komt vast goed.
 #9996  door Dwitt
[quote="martijn76"]Mooi ding, vooral fan van het blauwe sportinterieur.
Vandaag een sopje gegeven ...... echt nieuw lijkt het interieur wel !
Verder te volgen op het project 525ix hier op het forum.
 #10043  door Dwitt
Graag zou ik willen weten hoeveel 525ix Touring modellen nieuw in NL zijn geleverd ..... is die informatie beschikbaar hier op het forum ?
 #10048  door Dimitri
Dwitt schreef:Graag zou ik willen weten hoeveel 525ix Touring modellen nieuw in NL zijn geleverd ..... is die informatie beschikbaar hier op het forum ?
Misschien zou je dit kunnen spelen via de kentekenexpert van Nederland, Jasper Verweij. Als je wat googlet komt je wel contactinformatie tegen.
Ik denk persoonlijk dat je namelijk a.d.h.v. de kentekenregistraties het een en ander zou moeten kunnen achterhalen. Of het dan gaat om nieuw geleverde of huidige aanwezige durf ik niet te zeggen.
