 #6630  door Coach
Ik heb het ventilatierooster in het midden waarmee je ook warm en koud in kunt stellen. In mijn Touring had ik dat ook maar daarin was het verlicht. Ik heb begrepen dat de roosters met de warm/koud stand altij verlicht horen te zijn. Klopt dat?
 #6641  door easy rider
Je hebt ze met en zonder verlichting. Vanaf welke bouwjaren en of type is mij niet bekend.
 #6795  door Coach
Ik heb er één gekregen waar verlichting in hoort. Kan ik die roosters gewoon omwisselen en een lampje er in zetten of komt er meer bij kijken? En het verwijderen van dat rooster is - zo herinner ik me - nogal lastig. Is er ergens een beschrijving of kan iemand het even uitleggen?
 #6796  door easy rider
Er moet achter het rooster wel een stekkertje zitten waar je de lampjes op aan kan sluiten. Dat rooster zit in het dashboard geperst en kan je net 4 broodmessen er uit rukken, horizontaal links en rechts in de hoeken de messen er in prakken en dan trekken maar. pas wel op dat je niet in je dashboard snijdt.
