Pagina 1 van 2
6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 09:03
Ik zit me hier een beetje in te verdiepen en het schijnt te kunnen met 320D onderdelen:
http://e36-talk.com/showthread.php?8581 ... iebe-Umbau" onclick="window.open(this.href);return false;
Een zesbak in je 525i, dat zou toch wat zijn zeg...
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 09:27
De 6-bak van de M54 wordt ook nog wel eens gedaan, daar zit je qua ombouw aan de zelfde hoeveelheid werk zo'n beetje.
Verschil met de M47 en M50/52/54 is dat de laatste allen in een hoek van 30graden staan, scheelt weer iets met ombouwwerkzaamheden.
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 09:43
door Frank87
Pak inderdaad iets wat past bij een benzine 6 in lijn. Je komt dan uit bij de E46 330i H6. Diesel zou ook wel kunnen maar van die 3.0 zesbak weet je het zo goed als zeker. Cardan wordt denk ik custom werk.
Je kunt dan ook het beste een 540i diff plaatsen van 2.93. Dat geeft dan:
1e: 4.35
2e: 2.50
3e: 1.66
4e: 1.23
5e: 1.00
6e: 0.85
Eind: 2.93
Bij een bandenmaat van 225 / 55 / 16 rij je met 2500 RPM in 6 ong 128 km/u. Dat lijkt me heel erg Theo.
Denk dan ook meteen aan het vliegwiel. Wil je daar ook nog wat mee..
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 10:07
Er zijn inderdaad meerdere wegen die naar Rome leiden, eigenlijk is een zesbak uit een E36 M3 het mooist, dat is allemaal al pasklaar voor een M50, maar dat is veel te duur allemaal. Low budget is uiteraard het devies bij deze ombouw.
Zesbak uit een 330i is ook een mooie optie, maar die zal ook wat duurder zijn dan van een 320D. (denk)
Het mooist is natuurlijk een complete schadeauto op de kop tikken en alles overbouwen wat je nodig hebt, vliegwiel e.d. is uiteraard ook nodig.
Of het ooit gaat gebeuren in mijn kar is overigens wel de vraag, het is voor mij meer een hersenspinsel. Maar wel een hele leuke, zesbakken zijn magisch.
Maar als ik hem voor pakweg 500 onder mijn auto zou kunnen hebben, dan zou ik de knoop vandaag nog doorhakken.
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 11:49
Ik weet nog een e46 touring van ik meen 2003. Maar kost je 4x 500 dus moet je er nog wel heel wat van verpatsen.
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 14:26
Als dat een 330i met leer en 17 inch is, dan is 4 x 500 zo gek nog niet.
Maar het is zeker een 320D met een kapotte zetel en steeley's? Dan is 5 x 200 meer dan zat 8-)
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 14:28
Met een beetje mazzel maak ik er 3 x 200 en 5 meijer van.
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:05 feb 2015, 15:54
heb er niet veel details van maar is inderdaad een diesel.
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:06 feb 2015, 08:52
door Jgpeggeman
interresante gedachte... 6-bak onder een m50 e34!
Ben benieuwd of je di door gaa zetten, want dan heb je wel wat bijzonders
Re: 6 bak op M50
BerichtGeplaatst:28 okt 2016, 13:03
door Strating
Dat is toch wel het mooie aan een forum, je bedenkt iets geks en het blijkt dat iemand je al is voorgegaan.
Zijn er nog ontwikkelingen Theo?
