 #5575  door Rob
14v van de dynamo is prima.
Meet eens met de motor uit en stroomverbruikers aan, zoals Theo al zei.
Als je het aantal Volt dan in rap tempo ziet dalen is de accu gewoon verrot.
 #5826  door danny-ex-touringE34
Hallo allen. Ben weer een stap verder. Heb de accu nog eens als second opinion laten testen bij een ander bedrijf dan waar ik de accu heb gekocht en recentelijk heb laten doormeten.
De accu is van het type semi-tractie en moet 720 halen(ben vergeten waar dat op slaat) en de test gaf max het getal 450 aan(genoeg om te starten, zeiden de monteurs, maar voor de standverwarmer te weinig). Zal het probleem daarin zitten. Mijn conclusie is dat de accu niet in orde is(nog geen jaar oud) of niet voldoet aan de gevraagde capaciteit. Wordt vervolgd. Groeten, Danny
 #5829  door epmans
maar standverwarming loopt toch via een extra accu?
Webasto wordt ook af-fabriek ingebouwd!
Nou ja, ik heb er geen sjoeg van hoor maar tot zover mn kennis.
 #5832  door Bo652
Nee hoor, stand verwarming loopt niet via een extra accu.
@Danny: Zou zomaar kunnen, 720 slaat in dit geval op de startcappiciteit, maar als hij dit na nog geen jaar al bij lange na niet haalt, vrees ik dat de accu in niet zo een beste conditie meer is.
 #5836  door danny-ex-touringE34
epmans schreef:maar standverwarming loopt toch via een extra accu?
Kan zijn dat die extra accu af fabriek erin zit. De mijne is achteraf ingebouwd en heeft die accu niet. Daarom heb ik er een zwaardere accu in gezet. Groeten, Danny
