Lig een beetje achter in mijn topic .
Er is weer een hoop gebeurd aan de E36 .
Heb rondom de remmerij vervangen , hier en daar wat vliegroest verwijderd en behandeld .
De buitenkant is klaar .
Ben toen aan het interieur en de electrische probleempjes begonnen .
De de spiegelverwarming en verstelling deed niks meer . rechts andere verstelling erin gezet plus nieuwe spiegel , van de oude waren de contacten weg geroest van de verwarming .
En de linker spiegel had een kabelbreuk , en de schakelaar voor de verstelling heb ik vervangen .
De rechterdeur had ook problemen met de centrale deurvergrendeling na het verwijderen van de bekleding , kwam mij een kabel massa tegenmoet .
Vorige eigenaar had ooit eens het slot vervangen , maar op een of andere manier de kabels helemaal ver.............. , die hingen los in de deur .
Hele zooi gefatsoeneerd zodat er geen problemen meer van kunnen komen .
Meteen de raamgeleiders schoongemaakt in ingevet , plus nieuwe blokjes .
Het zelfde verhaal bij de linkerdeur , meteen de raamgeleiders en blokjes vervangen .
De middenconsole vervangen door een zwarte en een zwarte pook , ik heb het niet zo op de houtlook .
BIj de achterbank en bekleding nog 4 gebruikte kauwgum kunnen verwijderen wat een zooi is dat .
Bij het handschoenenkastje de houtstrip voor een leren zwarte vervangen .
Ziet naar mijn mening strakker uit .
Diverse lampjes vervangen en de BC uitgebouwd , die had massaal pixel problemen .
Krijg hier voor een gereviseerde in ruil terug , zou morgen moeten aankomen met de post .
Aangzien het helaas een rokers auto was , waren de asbakken zo te zeggen versleten .
De instaplijsten met nieuwe klemmetjes vastgezet .
Heb via MP een set nieuwe kunnen scoren voor een zeeeeeeeeeeeeeer zacht prijsje
De bekleding is goed gereinigd worden en het leer eens heel goed ingevet , dat was knoke droog .
Als het weer beetje mee zit word morgen eens flink gepoetst en gecleanerd .
Dan is de nieuwe daily klaar naar ongeveer 4 dagen werk .
Hier wat pics van de gebeurde werkzaamheden .
