Met mijn E34 uit 1995 heb ik sinds kort een raar probleem. Het begon toen op het werk de auto niet meer wilde starten. ANWB gebeld en die gaf een paar klappen op de bovenkant van de opvoerpomp in de tank en hij liep weer. Achteraf gezien gewoon stom toeval want de daadwerkelijke pomp hangt namelijk in de tank. De bovenkant heeft alleen aansluitingen en de stekker. De volgende dag startte de auto weer niet. Andere opvoerpomp geregeld via Eric en de auto wilde wel starten maar pas na eindeloos doorstarten. Oude pomp er weer in en hij startte weer als vanouds: draaien en lopen. Nu startte hij weer moeizaam dus de auto weggezet en met de andere gaan rijden. Bij terugkomst even de '95-er geprobeerd en draaien: lopen! Als hij moeilijk start moet je 'm echt door blijven starten en gas blijven geven en uiteindelijk slaat hij weer aan. Het volgende moment is het weer starten en lopen. Wat kan dit zijn? De opvoerpomp is het niet, die hebben we beiden getest en ze doen beiden wat ze moeten doen. Het zit dus ergens anders. Lijkt net of de brandstofleiding af en toe verstopt zit of zoiets.
