Gisteren had ik dus even het achterpaneel van de bestuurdersstoel gedemonteerd om de armsteun vast te zetten.
Toen kwam ik er ook achter waarom m'n stoelverwarming het niet doet...
Iemand heeft de draad afgeknipt.... Erg apart! Maar ik zier ook niet waar de draad aan vast zou moeten zitten.
Als ik dan aan de andere kant kijk zie ik dat de de draden zo lopen:
Bij de passagiersstoel lopen de draden vanuit de stekker naar de mat van de zitting.
Bij de bestuurdersstoel loopt de kabel vanuit de stekker wel naar beneden, maar niet naar de mat van de zitting. Als ik aan de kabel trek dan lijkt het alsof die vast zit in de leuning.
Heeft iemand een idee hoe dit hoort te lopen?
Ik zal binnenkort de stoel er eens uit halen om te kijken hoe het zit, maar als iemand er iets meer van weet dan zou dat mooi zijn
En is er iemand die weet wat de weerstand van de mat ongeveer moet zijn? Dan kan ik deze even doormeten en weet ik of ik een nieuwe mat moet kopen of dat ik deze draden kan doorverbinden.
MVG, Ruud
MVG, Ruud
