Mijn M50B25TU blok lekt een klein beetje olie. Op het oog lijkt de vanos olieleiding de bron daarvan. Mijn vraag is of je een beetje fatsoenlijk bij de onderste banjoaansluiting van die slang kunt komen. Ik had zelf bedacht om die kunststof behuizing (koeling dynamo?) die verbonden is met het luchtfilter in ieder geval even weg te halen. Maar daarachter lijkt er nog iets in de weg te zitten. Het lijkt een stekkerverbinding met de onderkant van het reservoir van het oliefilter. Kan ik deze gewoon lostrekken?
Dat is wss de oliedruk schakelaar waar je het over hebt.
Kan je gewoon uit pluggen. De stekker heeft een soort van ijzer beugeltje wat je kan induwen dat stekker ontgrendeld.
Vergeet niet nieuwe borgringen te plaatsen bij je nieuwe leiding.
Kan je gewoon bij BMW bestellen.
