Theo schreef: ↑15 apr 2020, 07:07 voor het ontluchten zou ik me even verdiepen in een Eezy Bleed setje. Dat kost geen fluit en werkt ècht top, zeker als je nooit vrienden hebt gehad zoals ik en het zelf moet doenHaha herkenbaar. M'n broer heeft tijdje geleden zelf een easy bleed systeem gemaakt met drukregelaar. Daarmee geprobeerd de e34 te ontluchten maar kreeg ermee niks uit de achterste leidingen. Ik werk nu toevallig bij een autobedrijf en kan dus ook een van de monteurs lastig vallen met mijn problemen. Hij zei dat je met pedaal ontluchten (op de ouderwetse manier) meer druk kan zetten. Wellicht handig als een klep van het abs systeem vast zit.
Dus dat ga ik maar eens proberen. Ook verdenk ik mijn rembekrachtiger steeds meer, heb bij het remmen even druk en daarna wordt het pedaal hard maar kan ik nog wel hard remmen.
Theo schreef: ↑15 apr 2020, 07:07 Voor dat rammeltje zou ik starten met het nakijken van die stangetjes tussen stabilisatorstang en veerpoot. Op de schaal van 0 tot 10 een dikke acht van meest voorkomende rammeltjes en kraakjes, die dingen gaan niet heel lang mee.Goede tip, ga ik controleren.
