Hallo als ik op de snelweg rijd dan ben ik constant aan het sturen dus volgens mij zit er speling op de stuurinrichting! De stuurstangen zijn vervangen! Is het mogelijk om het stuurhuis af te stellen en zo de speling weg te nemen?
Het stuurhuis kun je bijstellen door de moer op het stuurhuis los te draaien en de bout die erin zit een klein stukje rechtsom te draaien. Begin met een kwart slag, dat is vaak al voldoende. Draai je te ver, dan komt het stuur niet meer terug in de middenstand en slijt je stuurhuis versneld.
Kijk ook even kritisch naar de grote moer onderaan de stuurstang (bij de pedalen). Vaak kun je daar ook nog wat speling opheffen.
Het ouderwetse vrachtwagenstuurhuis van een E34 (kogelkringloop) is zo'n beetje het slechtste ontwerp wat er bestaat voor een personenauto, het is van huis uit al aan de vage kant en er zit in no-time speling op. Zeker met brede voorbanden is het dan geen rijden, vooral bij spoorvorming in de weg ga je alle kanten op.
