Mijn 525i heeft een alarmsysteem wat bij de dealer is ingebouwd, dit is een systeem die ik ook in mijn E36 heb gehad. Althans, de afstandsbediening is hetzelfde.
Nu werkt de afstandsbediening niet, het is er 1 met een rode en grijze knop. De batterij heb ik inmiddels vervangen, nu brand het ledje weer als ik op de knopjes duw.
Alleen is het probleem mijn alarm in de "leer" modus te zetten. De meeste handleidingen geven aan dat ik een rubber dopje van de alarmunit moet halen om vervolgens een knopje om te zetten. Alleen is mijn module schijnbaar anders, de buitenkant lijkt hetzelfde alleen heb ik geen rubber dopje maar een roze kabel die eruitsteekt.
Inmiddels ook gevonden dat ik met dat roze kabeltje iets moet doen, die zou aan de massa gelegd moeten worden. Maar wat dan?
De led op het dashboard licht heel even op als ik de auto op contact zet. En de module krijgt ook spanning.
Weet iemand hier iets meer van?
