Re: M50 houdt in — bobines?
BerichtGeplaatst:27 aug 2014, 00:53
Ik zeg vacuüm lek.
Koen schreef:Ik heb twee jaar met een M50 gereden die 1 op 7 liep en half gas niet lekker wilde trekken, alleen bij echt volgas trok hij goed. Alles uitgewisseld en uiteindelijk een krokante vacuümslang laten vernieuwen. Loopt weer perfect nu. Stationair liep hij keurig al die tijd.
Als het iets met vacuum te maken heeft zou ik zeggen dat 'ie stationair niet mooi zou moeten lopen, toch?
Koen schreef:OK...Ik heb verder met remmenreiniger op de vacuumslangen rondom het inlaatspruitstuk gespoten, maar er gebeurt dan helemaal niets...Dat maakt bij stationair loop niet zoveel uit omdat je dan niet zoveel vacuüm hebt. Je kan beter alle slangen los trekken en controleren op brosheid en scheurtjes.
Koen schreef:...Als de LMM kapot is zou dat bij het uitlezen duidelijk moeten zijn geworden, toch?...Niet altijd, een verkeerde waarde zal niet altijd als een error boven water komen maar kan wel opgemerkt worden door een monteur met verstand van zaken.
