Ik ben bezig met de inbouw van een E28 motor in een E34 en loop tegen het volgende vraagstuk aan, wellicht dat een electrotechnisch genie hier antwoord op kan geven.
Omdat ik niet in de draadboom wilde knippen heb ik een verloopdraadboom gemaakt die ik tussen de 17 polige motorstekker van het E28 blok en de 20 polige stekker van de E34 kan klikken. Dat werkt in principe perfect, maar zoals verwacht hou ik wat draden over voor functies die niet meer van toepassing zijn of die gewoon niet gebruikt hoeven te worden. Bij de 17 polige E28 stekker ontbreken ook een paar polen, onder de streep zijn het er maar 12 meen ik.
Alles zit in elkaar en de motor loopt perfect, maar mijn ABS lampje brandt. Volgens het schema van hieronder is pin 20 van de M50 motorstekker de aansluiting voor de ABS. Deze draad is bij mij niet aangesloten omdat er geen 'tegenpool' voor is in de E28 stekker.
Nu de vraag:
Moet pin 20 verbonden worden met een plusdraad of niet? Ik durf er niet lukraak een plus aan vast te knopen en ben niet in de mogelijkheid om dat te meten of na te kijken. Kan iemand eens uitvogelen of er stroom staat op pin 20 van de motorstekker (geel / rode draad)
Nu de vraag:
Laatst gewijzigd door Theo op 30 apr 2017, 08:00, 1 keer totaal gewijzigd.
