Nou, nieuwe poging omdat de hotfix niet leek te werken. Van de verkoper kwam wat aanvullende informatie die in de handleiding niet vermeld wordt. Om te controleren of de hotfix goed aangesloten is, zit IN het kastje een LED. Op het moment dat je het contact aanzet gaat dat ledje branden. Doosje opengemaakt, contact, geen led.
Zelf had ik zo'n vermoeden dat de - draad niet goed contact maakte door die blauwe bijgeleverde klemmetjes. Losgemaakt, op het chassis gezet, contact en er was licht!
Vervolgens starten. De indicator van het voorgloeien gaat dus WEL aan in tegenstelling tot wat de verkoper dacht. Hij dacht namelijk van niet....
Nou is dus de volgende stap om de inspuitpomp na te laten kijken op lekkage. En de uitlaat, want klinkt of er ergens een gaatje zit.
