Tijdens de sleutelmeeting heeft iemand - ik weet niet meer wie het was - een of andere bout onder aan de stuurstang vaster gezet omdat mijn stuur zoveel speling had. Nadeel is dat de stuurverstelling niet meer werkt. Nu ik een nieuwe hulp-pitman arm heb laten monteren kan die bout volgens mij weer los zodat de stuurverstelling weer werkt en ik kan voelen of de reparatie geholpen heeft. Ik heb alleen geen idee waar die bout zit en hoe ik daar bij kom. En kan ik 'm gewoon losser draaien of moet ik ergens rekening mee houden?
Die schopplaat boven de pedalen eraf draaien en dan zie je de kraagmoer van de stuurkolom/verstelling. Die moet je los draaien.
Ding kan behoorlijk vast zitten, dus van te voren even krachttraining doen of een de opdracht geven aan iemand anders.
