Ondanks het lekkere weer toch maar de garage in, ik stel de oliewissels nu al een maandje uit om in plaats daarvan lekker uit te waaien op de motor..
Motorolie vervangen voor Castrol 5w40 ipv 5w30, filters van Mann, bakolie van Fuchs.
De oude olie zag er nog prima uit en rook niet eens heel slecht (gelukkig), wel beginnende olielekkage op de (bij Benz eigenaren) bekende stekkerdoorvoer welke vervangen is voor een nieuwer model. De olie kruipt omhoog naar de bakcomputer en die houdt niet van olie met alle gevolgen van dien..
Het olie peilen van de automatenbak is net wat spannender dan een motorblok, dit moet op 80gr gemeten worden om het juiste niveau te bepalen, allemaal net wat lastiger.
Teveel of te weinig en het verversen wordt een duur geintje, dan loopt de bak aan puin.
Eenmaal thuis en op bedrijfstemperatuur nog een ml of 100 erbij gedaan, ziet er voorlopig goed uit.
Mercedes levert overigens geen peilstok meer op de auto's sinds deze E-klasse, dit is een Werkstatt item, oftewel ze willen dat je hiervoor naar de dealer/specialist gaat.
Ben benieuwd of het koud wegrijden nu ook zonder licht inhouden gebeurt, weet ik morgen.
Voorlopig weer een klusje geklaard.
