Yep, I did it again. De Touring die ik medio oktober gezien had op marktplaats, staat nu voor de deur. Zie ook dit topic.
Paar vrienden van mij hebben 'm opgehaald bij de handelaar in Bergen op Zoom. Zeer betrouwbaar adres, uiteraard, want het pand staat nog steeds op dezelfde plaats..
Of hun handel even betrouwbaar is, is twijfelachtig overigens, maar goed.
Het gaat dus om een 525tds Touring Automaat van 1995. Ingevoerd vanuit Duitsland in 2005. In Nederland - volgens de gegevens van de RDW - slechts één eigenaar gehad. En waarschijnlijk iemand met een handicap, aangezien er zowel links als rechts een gaspedaal zit....
De km-stand is 231.791 km maar ik weet niet hoe betrouwbaar dat is.
De auto ziet er in het halfdonker en volgens die vrienden van mij keurig strak uit. Geen deuken, wel wat krasjes en geen roest van betekenis. Het interieur is helemaal netjes, geen instapschade of scheuren in het leer. Paar kunstzinnige foto's van een vriend bij het ophalen:
En nu begint het grote opknappen. In ieder geval werkt de verlichting van de schakelaars voor de automaat en het panoramadak weer inmiddels. Die heb ik op voorraad dus dat was even snel vervangen. Een lampje van de tellerbak werkt niet en van het stuur is het leer er af. Vandaar mijn vraag elders op het forum of een E46 sportstuur met stuurbediening werkend te maken is. Met name de radiobediening dan, want cruisecontrol zit er niet op.
Verder zoek ik nu iemand die echt ALLES weet van de 525tds om preventief een aantal zaken te laten vervangen: waterpomp, visco koppeling en thermostaat, om te beginnen en om een oliewissel van de bak en van de motor te doen. Dus als je iemand weet die ALLES van de 525tds weet of er misschien in rijdt en dit soort werk kan doen, dan hoor ik het graag.
Ga nu vast wat kleine dingetjes doen, zoals de code voor de radio zoeken en de auto in de wasbox even goed bekijken.
