Die pakking is bij de E34 ook een soort van vilten pakking met een rubber rand erin, heb 1x eerder dat ding vervangen lang geleden bij de 530. Dat was uiteindelijk wel de oplossing.
De paravan en watergoot iets lager hebben een opstaande rand, dat zie je goed op foto 3 en 4 van Eppie.
Nu even filosoferen, stel dat er troep ligt in die watergoot, zoveel troep dat het water niet wegstroomt maar blijft liggen in de watergoot en uiteindelijk via het kachelhuis naar binnen loopt als de kachelkleppen openstaan? Dan krijg je ook een klets water binnen van wat heb ik jou daar. Is het schutbord niet verrot op een plek zodat er water door kan?
Die pakking kan het wel zijn is mijn ervaring, maar zoals al gezegd controleer eerst de afwatering daar in die goot zelf even. Zowel links als rechts moet het water uiteindelijk weglopen richting de voorschermen omdat er lichte kromming in het schutbord zit.
*edit* eppie was net iets sneller
