Inloop vanaf 10.00 i.v.m. langdurig sleutelwerk. Eindtijd c.a. 18.00. Plaats: Nijverheidscentrum 36 - Zevenhuizen (Zuid-Holland) Nabij A12, A20.
Vanuit het noorden / westen:
Rij verder dan afrit 9, pak afrit 11 gouda en ga terug de snelweg op in de andere richting. Neem de A20 en ga er af bij afrit 17 Nieuwerkerk Ad Ijssel. Rij binnendoor op navi of kijk van tevoren.
Vanuit het zuiden:
Via de A16 pak je de A20 al naar Nieuwerkerk, geen probleem
Vanuit het oosten:
Pak bij het knooppunt Gouwe de A20 en ga er af bij afrit 17 Nieuwerkerk Ad Ijssel. Rij binnendoor op navi of kijk van tevoren.
Graag voor vrijdagochtend afmelden bij afwezigheid i.v.m. boodschappen
Zeker aanwezig 17
- Frank87
- Epmans
- Easyrider
- Ruck
- Wazonga
- Carlo
- Nick (via epmans)
- Ivo
- Speedy
- JPeggeman
- JorritHallo
- Machiel
- MemphisBMW
- Attetjapnurd
- Easyit
- Garmir (BE)
- LiquidLion (BE)
Neem zelf handgereedschap mee. Gereedschap uit de werkplaats zet ik alleen bij uitzondering in.
Middelen:
Flinke hoeveelheid doppen, sleutels, ratels enz: Frank87
4x Assteun - Frank87
4x Assteun - Machiel (Gereserveerd voor Machiel)
Garagekrik - Frank87
Garagekrik - Machiel
Veerklem - Frank87 (Gereserveerd voor Machiel)
BMW Uitleesapparatuur - Speedy
Huisregels
Locatie
We werken in hal 1 en 2 (er zijn 6 hallen). Op zaterdag zelf wijs ik hal 1 en 2 aan voor de mensen die er voor het eerst zijn. In totaal passen er 6 auto's in hal 1 en 2. De rest kan voor het pand op een breed stuk stoep staan. De straat zal erg rustig zijn waardoor ook buiten genoeg ruimte is.
De mensen met groot werk staan achterin de hal omdat ze niet al na een uur of 2 naar buiten hoeven. Dat zijn voorlopig Machiel, Peggeman, Jorrit en ik. Ik raad Machiel en Peggeman aan er om 10:00 te zijn. Jorrit doet remmen en zou er rond 11:00 moeten zijn om genoeg tijd daarvoor te hebben.
De voorste plekken in de hal kunnen naar Coach en Vincent. Die zijn mogelijk snel klaar waarna anderen nog naar binnen kunnen als het moet.
Gereedschap
- We werken met eigen gereedschap. Geen gereedschap uit de werkplaats gebruiken tenzij je mijn toestemming hebt.
- 2 of 3 slagmoersleutels leg ik op een centrale plek klaar. Deze mogen gebruikt worden.
- Persluchtslangen en luchtspuiten liggen klaar en kunnen gebruikt worden.
- Stopcontacten en stekkerrollen kunnen gebruikt worden.
- Lege werkbanken kunnen gebruikt worden. Indien er een werkbank is waar tandwielkasten, motoren of reductoren op liggen, deze werkbank niet gebruiken
Overig:
- Hijskranen niet gebruiken.
- Even aangeven als je een van de persen wilt gebruiken.
- Geen apparatuur, meetmiddelen enz. aanraken
Planning
Groot werk:
- Machiel: Vering/Demping e.v.t. meer
Aangepakt door: Machiel + Frank87 & e.v.t. Speedy?
- JorritHallo: Remmen voor
Aangepakt door: JorritHallo + (??????)
- Peggeman:
Klein werk:
- MemphisBMW: Handgreeprubbers vervangen
Aangepakt door: MemphisBMW + (??????)
- Automaat MemphisBMW checken:
Aangepakt door MemphusBMW + Frank87
- Wazonga: ETM (Schemas), Soldeerbout, krimpkous, multimeter, en diagnoseapparatuur
Aangepakt door: Wazonga
- LiquidLion: Diverse kleine zaken, wagen helemaal nakijken
Aangepakt door: LiquidLion + Frank87
- Coach: Stuursysteem checken op speling
Aangepakt door: Coach + (??????)
Vanuit het zuiden:
Vanuit het oosten:
Zeker aanwezig 17
- Frank87
- Epmans
- Easyrider
- Ruck
- Wazonga
- Carlo
- Nick (via epmans)
- Ivo
- Speedy
- JPeggeman
- JorritHallo
- Machiel
- MemphisBMW
- Attetjapnurd
- Easyit
- Garmir (BE)
- LiquidLion (BE)
Middelen:
Huisregels
Locatie
Gereedschap
Overig:
Planning
Groot werk:
- Peggeman:
Klein werk:
Laatst gewijzigd door Frank87 op 15 apr 2016, 13:12, 45 keer totaal gewijzigd.
