Het gaat om de bak in mijn E36, maar in principe kan het ook in een E34 gebeuren.
Het volgende is aan de hand. De automaat moet voornamelijk vanuit stilstand steeds 'denken' voordat hij aangrijpt. Dat probleem speelde al langer en ik dacht dat het aan de bak lag. Die is nu vervangen, maar het probleem is er nog steeds. Vooral als ik 'stop-and-go' situaties heb dan doet ie dat. Ik geef gas, de auto blijft staan en ineens pakt ie 'm en dan gaat ie pas. Bij deze 'nieuwe' bak doet ie precies hetzelfde als bij de vorige. Dus het lijkt me, dat de bak een verkeerd signaal krijgt. Als ik eenmaal rij dan heb ik het niet; dus de bak slipt ook niet. Waar kan dit aan liggen?
Het gaat - voor de volledigheid - om een 325i (gechipt) met een ZF 8HP15 bak.
