Danny///M5 schreef:Hoi Gert.
De mijne is van feb1990.
Het relais heeft 5 pinnen,85/86 30/87/87
Ook op waar het relais op zit heeft 5aansluitingen met kabels er aan.
Heb deze vernieuwd maar geen resultaat.
Dat zal dan 87a zijn. Dat is doorgaans geen aansturing, maar een te besturen apparaat.
Pin 86 zit aan de massa.
Pin 85 komt van de computer.
Pin 30, daar staat 12 volt op.
Pin 87, daar gaat dan de 12 volt naar toe zodra de computer prik stuurt naar de spoel van het relais (pin 85 dus)
In rust staat het relais dus op pin 87a en dan gaat er prik van pin 30 naar 87a. Maar wat dat is, daar heb ik geen idee van. Ik heb in mijn boek ook geen ander type E34 met een 87a op het brandstofrelais. Iemand?
Eén en ander betekent dus nog steeds dat je computer het brandstofrelais niet aanstuurt. Waarom weet ik niet. Ik weet ook niet hoe het alarm exact werkt en geschakeld zit. Iemand? Er waren hier toch lieden die wisten hoe je dit kom omzeilen? Of PM even aub, niet handig om dit online te zetten
Ik denk dat als je kans ziet om de brandstofpomp door te lussen, dat de auto gewoon start. Tenminste, je had een vonk vertelde je.
Maar nu had ik mn accu helemaal opgeladen,3keer kort gestart om het een en ander te checken.
Gestopt was donker en een kleine 24uur later is mn accu te zwak om te starten.
Dus wat nu weer,wat trekt mn volle accu leeg,alles was uit.
Ook geen idee? Alarm storing misschien?
-6e cillinder sensor(maar heeft geloof ik geen effect op mn probleem)
Wat is dat dan?
-aanrijdings sensor(al weet ik helemaal niet waar dat zit),maar schijnt de brandstof toevoer af tesluiten.
Ook geen idee, helaas. Ook niet in mijn boek te vinden of ik moet wat beter zoeken (dik boek).
