 #4367  door Ronj
Hallo.
Sinds enige tijd wil raam rechts achter niet meer reageren, maar je hoort wel een relais oid klikken.
Motor niet kapot, al getest.
Schakelaars werken ook.
Misschien heel simpel,maar ik weet het ff nie.
Groeten
 #4381  door ArRi3
Heb ik ook gehad.. de ene keer wel, de andere keer niet... dan weer wel.... ik heb het idee dat t door temperatuur/vochtigheid komt, ergo dat er iets wordt beïnvloed daardoor.
 #4382  door easy rider
Het kan zijn dat het mechaniek door de jaren heen wat vervuild is geraakt en daardoor zwaar is gaan lopen of vast is komen te zitten. Ik heb bij mijn TDS een keer heel de boel uit elkaar getrokken, schoon gemaakt en opnieuw in gevet en toen liep het weer als een speer. Vergeet ook niet de geleidingsrubbers schoon te maken.
 #4433  door Bloempie
Komt er spanning bij de motor? Mogelijk een draadje wat een slecht contact heeft of door is gesleten.
 #4523  door Gert
Ken ik. Boel gedoe, motor uit elkaar gehaald etc. Uiteindelijk verhielp een andere motor het probleem.
 #5997  door Ronj
Beetje erge late reactie, maar in ieder geval bedankt.
Erg druk gehad zakelijk en ook nog een aanrijding, achterzijde moet nog steeds gespoten worden.
Nu ook ventilator kachel haast naar z'n grootje.
Dan worden niet werkende achterramen ineens minder belangrijk.
