Hallo in mijn m5 uit 1991 zit cruise control maar deze doet het niet? Kan ik ergens iets checken of nakijken? Heb alle zekeringen nagekeken dus dat is het niet! Of moet er nog ergens een knop ingedrukt worden?
Probeer tijdens het rijden de cruis aan te zetten tegelijk met je voet krachtig het rempedaal naar je toe te trekken: mogelijk is het schakelaartje wat daar zit niet meer lekker afgesteld. Als de cruis dan gewoon oppakt, weet je waar je het zoeken moet. Schakelaartje wat beter afstellen of het houdertje iets verbuigen en je bent al klaar. Het zelfde kun je natuurlijk ook doen met je koppelingspedaal.
Doet je cruise het na de pedalencheck nog steeds niet kun je systematisch de andere componenten nalopen: computer, bedienhandel, stekkers reinigen, motortje, bedienkabel naar gasklep.
