Het kan zomaar gebeuren dat je de motorkap niet kunt openen, daarvoor zijn verschillende redenen te bedenken.
Nu kun je de motorkap van buitenaf ook uit het slot halen en om schade te voorkomen laat ik jullie het slot even zien zodat je alvast wat hulp hebt om te weten wat je kunt doen.
allereerst het slot zelf hoe je er tegenaan kijkt als het is gemonteerd in de auto. Helemaal bovenop valt de motorkap op het slot die dan dicht klikt.
Dan gaat het erom dat je met een schroevendraaier of mooier nog iets van een haakje het palletje aan de onderkant omhoog of eigenlijk naar je toe 'trekt'.
Vanaf de zijkant ziet het er zo uit.
en het palletje beweeg je dan op deze wijze. het gaat eigenlijk naar je toe, niet omhoog.
Ben je bang dat het je ooit overkomt, kijk dan alvast hoe en waar het slot zit en ook waar het palletje zit. Als het je ooit overkomt, is het een regenachtige donkere avond
