 #27998  door Sacha_vbs
beste leden,
ik heb mezelf nog niet voorgesteld, ik ben sacha mijn passie is bmw natuurlijk vooral de e30 en de e34!
ik heb nu een vraagje over mijn e34:
ik heb mijn bediening omgebouwd naar elektrisch de voorste ruiten werken perfect maar de achterste ruiten werken niet! de schakelaar in de middenconsole werkt als ik de ruiten naar boven wil doen maar druk ik naar beneden dan is er geen reactie langs de beide kanten?
de schakelaars in de deuren doen allebei geen reactie naar boven of onder. de kabelboom was voorzien voor en achter ik heb enkel de kabelboom in de deuren moeten steken.
kan het probleem liggen aan de kabelboom in de deuren kwa verschillen van bouwjaar ?
de bevestiging in de deurstijl zitten allemaal kleine pinnen in welke bediening zou dat kunnen zijn( zie foto ) kabel in de deur heeft die aansluiting niet dus mijn vraag of dit het probleem kan zijn?
groeten sacha :innocent:
 #28003  door johan525
Volgens mij zit je probleem inderdaad in de verschillende kabelbomen.
Zo te zien heeft de auto de oude versie en is de kabelboom de nieuwere versie. Op deze manier zijn er maar 6 draden verbonden.
Je schijnt het werkend te kunnen maken met wat creativiteit en een paar nieuwe pinnetjes. Zie https://docplayer.org/173114637-Fenster ... eulen.html op pagina 2.
