Koudstart probleem M51
BerichtGeplaatst:24 okt 2023, 06:54
Ik had even een vraagje in verband met mijn E34 525TDS.
Omwille van verschillende redenen ben ik afgelopen maanden niet aan de BMW toe gekomen.
Echter heb ik 'm gekocht met onderstaand 'probleem' en wil ik dit nu wel gaan aanpakken;
De wagen start bij koude buitentemperaturen zeer slecht. Er moet zeer lang gedemarreerd worden en als hij dan uiteindelijk start gaat dit gepaard met behoorlijke rookontwikkeling. Het lijkt alsof hij zuiver op compressie start.
Ik geef even kort wat info mee:
- nieuwe batterij
- gloeibougies en relay zijn nagemeten en oké
- start perfect zodra de buitentemperatuur aangenamer is (ik schat dat de grens ergens rond 15°c zit)
- start perfect zodra hij eenmaal gedraaid heeft (warme start, maar dus ook als hij bijvoorbeeld 's ochtend heeft gelopen start hij namiddag duidelijk beter)
- loopt als een klokje eenmaal hij gestart is
- startpilot oid in de inlaat helpt een beetje, maar geeft niet het instant effect dat je zou verwachten
- compressie is goed
- in- of uitpluggen van de temp sensoren op het blok geeft geen verschil
heeft iemand nog een idee wat ik verder kan uitzoeken of proberen?
Alvast bedankt!
- nieuwe batterij
Alvast bedankt!
