Beste,
Ik heb een redelijk specifieke vraag. Helaas in het verleden de fout gemaakt een beurt bij een garage te laten doen. Hierdoor zit er sindsdien volsyntheet in de M50B20TU.
Bij de laatste beurt (zelf gedaan uiteraard), heb ik er 5W40 specialsynth MSP van kroon oil ingegooid. Echter, ik heb gemerkt dat met deze olie de gewraakte tik van de hydraulische lifters een heel stuk erger is geworden (klinkt soms bijna als een traktor.. vooral als 'ie warm is). Daarnaast is ook het olieverbruik sinds er volsynthetisch olie in zit nogal gestegen (1L per 3500 km).
Nu is mijn vraag, welke olie kan ik er het best in doen? Wat is jullie ervaring met de tik van de hydraulische lifters, met welke olie tikt 'ie het minst?
Alvast dank.
Alvast dank.
